Hallo, ich habe ähnliche Probleme, WW funktioniert (kommt aber nicht viel), Temperaturen passen, Sensoren durchgemessen bzw. getauscht. Wenn ich die Wassersolltemperatur auf 10 oder 0 Grad zurückdrehe springt die Heizung an. Kann das ein Regelungsproblem sein? Falls ja, wie kann ich das feststellen, ohne tauschen zu müssen?
Ralf
Die Therme dürfte über einen kleinen Warmwasserspeicher verfügen. Entweder wird der nicht mehr geladen oder der Fühler ist defekt. Da die Therme bei runtersetzen der WW-Temperatur aber anspringt, liegt es nahe, dass der Speicher nicht mehr geladen wird, der Fühler aber in Ordnung ist.
Umschaltventil defekt ?
Du kannst auch mal die Seriennummer posten.
Materialnummer unbekannt kommt da.
Und bezüglich des Druckes bzw. Auslaufmenge: In der Sicherheitsarmatur zum Speicher müsste ein Rückflussverhinderer verbaut sein. Der wird hängen bzw. festgekalkt sein.
2 |
