Wo kann ich am Vitodens 300-W einen externen Betriebsstundenzähler anschließen ?
da die eingebaute Betriebsstundenanzeige nur ganze Stunden anzeigt, möchte ich gerne einen externen Betriebsstundenzähler installieren, der mir auch die die Dezimalstunden hinter dem Komma anzeigt.
Wo kann ich den anschließen ?
Vielen Dank für die Rückmeldung.
MfG
U124554
Hallo U124554,
wenn du mir die Herstellernummer der Anlage nennst, kann ich gerne für dich prüfen, ob eine Anschluss möglich ist.
Viele Grüße °pa
9 ANTWORTEN 9
Hallo U124554,
Viele Grüße °pa
Hallo Patrick,
meine neue Vitodens 300-W hat folgende Herstellernummern:
CE-0085BR0433, CE-0085CM0463
Ich benötige entweder einen potentialfreien Schließer oder einen Schließer mit 230 VAC .
Viele Grüße u124554
Hallo u124554,
bei der von dir angegebenen Nummer handelt es sich leider nicht um die Herstellnummer. Schau bitte mal oben auf der Haube vom Vitodens nach. Dort findest du eine 16-stellige Herstellernummer und die genaue Typenbezeichnung.
Viele Grüße °pa
Hallo Patrick,
auf der Haube habe ich folgende Herstellernummer gefunden:
7542557506482101
Ich hoffe , dass das jetzt die richtige ist.
Als Typenbezeichnung kann ich nur Vitodens 300-W finden.
Viele Grüße u124554
Dein Vitodens 300 B3HA müsste eine interne Erweiterung H1 verbaut haben. Am Stecker 53 der Erweiterung, kannst du 230V abgreifen, wenn der Brenner in Betrieb geht.
Ein potenzialfreier Kontakt steht nicht zu Verfügung.
Viele Grüße °pa
Hallo Patrick,
bei mir ist keine Erweiterungseinheit H1 eingebaut.
Viele Grüße u124554
Über deinen Fachbetrieb kannst du die interne Erweiterung H1 (Best.-Nr. 7498513) bestellen.
Viele Grüße °pa
Hallo Patrick,
laut Internetrecherche kostet die Erweiterung ca. 80 Euro. Gibt es keine andere Möglichkeit?
Viele Grüße u124554
Hallo u124554,
ein anderer Anschluss steht dir am Vitodens leider nicht zur Verfügung.
Viele Grüße °pa
