Wir haben eine Rexola-biferral-Heizung mit Trimatic MC ,Verticel NT 160 und Mischer-Motor DN(NW)20-6
Die Heizung schaltet sich willkürlich aus. Der Heizungsinstallateur riet zum Stilllegen des Mischermotors lediglich durch mechanisches Einstellen des Plastikmischerhebels an der Heizung auf volle Mischung (Hebel am Mischermotors läuft manchmal zaghaft mit, hat aber jetzt keine Funktion mehr, da abgeklemmt). Dadurch  funktionierte die Heizleistung für den Heizungskreislauf z.T. besser, blieb aber doch häufig kalt und mußte wiederholt über den oberen Schalter angestellt werden . Die Warmwasseraufbereitung läuft perfekt. Der Brenner wurde im Rahmen einer Rückrufaktion 2011 begutachtet und nicht ausgetauscht.
Ich möchte gern wissen, ob ein Austausch der Trimatic MC auf ein aktuelles oder das gleiche Teil sinnvoll sein kann und die Stilllegung des Mischermotors richtig ist.
MfG
das hätte ich auch so gemacht wenn keine Fußbodenheizung vorhanden ist. Dann ist ein Mischer nicht zwingend notwendig.
Wenn die Regelung mal ganz aussteigt, kann man immer noch eine aktuelle Vitotronic auf den Kessel setzen.
Die Austauschaktion betraf übrigens nicht den Brenner sondern den Feuerungsautomat.
Heizing
Heizing
4 ANTWORTEN 4
Heizing
Heizing
Hallo Heizing,
danke für die schnelle Antwort.. Fußbodenheitung ist nicht vorhanden. Was kostet ein Austausch zur aktuellen Vitotronic mit Einbau ungefähr?
Nochmals vielen Dank!
MfG
Heizi90
Da musst du bei deinem Heizungsbauer ein Angebot machen lassen, Viessmann verkauft nur über Fachhandwerker, die ihre Preise selbst kalkulieren. Es wird aber keine Unsummen kosten, ein niedriger vierstelliger Betrag wird aber schon erreicht.
Heizing
Heizing
Vielen Dank für die Info.
Heizi90
