Wilo Para SC Anleitung falsch und noch mehr
Wie man sieht leuchten die LED und die Stärke lies sich während des Laufens der Pumpe einstellen. Aber entgegen der Montageanleitung, S 7, lässt sich der Status nicht abfragen, wenn die Pumpe nicht läuft. Außerdem ist auf S 12 ein Fehler in der Beschreibung bei BEM: Die Codieradressen sind nicht unter Codierung 1 sondern unter Codierung 2: Taste C
.... wollte noch erwähnen dass es sich um eine Eurola OC handelt. Die Para SC ist als Ersatz für die Wilo Vidhu/60r gelistet.
