Folgenden Sachstand gibt es zu berichten. Im November 2011 wurde in unserem Einfamilienhaus eine Viessmann-Therme samt Solar-Anlage eingebaut.
1. Bereits im Februar 2012 trat "Fehler E6" aus. Die Installationsfirma musst anrücken und Wasser auffüllen. Trotz jährlicher Wartung durch die Firma haben wir den "Fehler E6" nie losbekommen. Meist im Februar und Herbst (2x pro Jahr) sackt der Druck hab und nix geht mehr. Mittlerweile gab es 11 solcher Einsätze. Im Februar 2016 wurde ein externe Druckgefäß eingebaut. Leider ohne Erfolg. Im September 2016 fiel die Anlage wieder mit "E6" aus. Niemand kann uns sagen, wohin das Wasser aus dem gesschlossenen Kreislauf verschwindet. Ein Kollege, der im Auftrag von Viessmann arbeitet, war im September 2016 vor Ort und hat alles durchgemessen. Auch er kann sich das Problem nicht erklären.
2. Seit Samstag gibt es nun folgendes Problem: Seit Donnerstag nahm die Temperatur der Heizkörper immer mehr ab, auch das Warmwasser würde immer kälter. Die Soll-Temperatur für die Räume ist seit Monaten auf 23 Grad eingestellt. Obwohl wir am Samstag - als Test - die Maximalwerte für Soll-Raumtemperatur und Heizkesseltemperatur eingegeben hatten, änderte sich nichts. Am Sonntag wurde sogar angezeigt "Brenner aus". Heute in der Füh sprang der Brenner kurz an und heizte die Kesseltemperatur kurzzeitig auf 42 Grad hoch. Seitdem fiel die Temperatur wieder auf 29 Grad. Die Heizungen blieben kalt.
Was ist bei dieser Therme das Grundproblem? Ist es ein "Montagsgerät?
Über wirklich sachdienliche Infos würde ich mich sehr freuen
