ich habe seit einer Woche eine Vitodens 300-W mit Warmwasseraufbereitung und Vitoconnect100.
Die Anlage hat auch eine Kondenswasserpumpe. Die Pumpe hat ein Kabel mit drei Adern frei. Dieses ist ja für Störmeldungen.
Meine Plan ist das die Störung der Pumpe auf die Heizung übertragen wird. Entwerder so das eine Meldung auf der App zu sehen ist oder das die Heizung abgeschaltet oder gesperrt wird.
Ich habe schon von Erweiterungsbausteinen gelesen. Kann mit denen noch nicht wirklich was anfangen.
Laut des Heizungsinstallateurs ist solch eine Steuerung nicht machbar.
Jetzt die Frage ob er Recht hat.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen
Ich empfehle dringend auf den Anschluss dieses Kontaktes zu verzichten.
Der Alarmschalter der Kondensathebeanlage ist meist ein billiger Artikel.
Ich habe jedes Jahrmit einigen Totalausfällen einer Heizanlage zu tun, nur weil dieser billige Schalter Unsinn veranstaltet und das Heizgerät lahmlegt.
Wenn Leckageüberwachung, dann mit komplett autarkem Alarmschaltgerät.
Ich schneide ausnahmslos dieses Kabel für Störmeldung gerätebündig ab
Wenn du den Vitodens mit dem 96 Stecker hast, kann die Anlage darüber gesperrt werden. Denk aber daran, dass dann kein Frostschutz sichergestellt ist und du keinen Störmeldeeingang hast.
Entschuldige bitte die blöde frage.
Wie meinst du das mit "Störung hat nichts mit der Ea1 zu tun"
