Mehr erfahren →Das Tagesdatum, der Monat und das Jahr hat meine Vitodens 200 verstanden. Da ich an einem Freitag die Batterie gewechselt habe, hat sich scheinbar die Nummer 1 den Freitag gemerkt. Somit rückt der Samstag auf die 2 und so weiter... Normalerweise sollte die 1 der Montag sein.
Die Auswahl Taste 1-7 und das Rädchen funktionieren. Nach ca. 30 Sekunden springt dann die Anzeige auf die falsche Datumsanzeige. Wie kann man den Wochentag einstellen und speichern?
@Kundendienst
Dauert aber etwas.
@Helmut4
Du kannst auch Grundeinstellung >|<, wenn die Wochentage blinken mit 1-7 den richtigen Tag einstellen. Danach leuchten alle Pfeile. Entweder so lassen, dann hast du für alle Tage die gleiche Einstellung oder du drückst 1-7 und drehst, dann leuchtet nur noch ein Tag. Das ist dann der korrekte, den du am Anfang eingestellt hast.
Das hier sollte dein Problem lösen.
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Bei-trimatik-Datum-einstellen/qaq-p/38856
