Wie kann man bei der Vitodens200WB2HA das Takten abstellen?
Meine Vitodens 200W läuft beim Aufheizen sehr lange mit ca. 31°C. Danach fängt sie an, regelmäßig zu takten: Brenner sprint an - Aufheizen des Kessels bis ca. 45°C - Brenner geht aus, ehe eine Wärmeabnahme erfogen kann.
Merkwürdigerweise läuft der Brenner durch, wenn ich die Neigung oder das Niveau anhebe. Nachdem der Kessel bei ca. 32°C angelangt ist, kann ich das Niveau bzw. die Neigung wieder auf den alten Wert absenen und die Anlage läuft kontinuierlich  weiter.
Liegt es an einer zu geringen Schalthystere bei der Kesseltemperatur?
Reagiert die Pumpe zu langsam (die läuft aber, dem Geräusch nach zu urteilen, durch) und es wird zu wenig Wärme abgenommen?
Kurz um: Wie kann das Takten von ca. 20 - 30 sec nach dem Aufheizen zumindest verringert werden?
Mit freundlichem Gruß
             Redfreak
2 ANTWORTEN 2
Hast du zusätzlich die Möglichkeit, die Temperatur an einem Zeigerthermometer abzulesen? Würde mal vermuten, dass der Kesseltemperatursensor defekt ist.
Heizing
Heizing
Die Anlage ist nagelneu. Warmwssererwärmung z.B. funktioniert einwandfrei mit korrekten Temperaturanzeigen. Auch beim ersten Heizvorgang am Morgen schnurrt die Anlage mit modulierter Leistung ca. 1,5h, bis sie merkt, dass die Solltemperatur erreicht ist (Wie erkennt sie das?)
Raumtemperatursoll beträgt 21°C. Es ist aber kein Raumthermostat angeschlossen. Daher geht die Steuerung wohl von einer fiktiven Abkühlung aus und läßt den Brenner nach der errechneten Zeitspanne wieder liefern. Irgend ein Sensor stellt aber wohl fest, dass keine Wärme abgenommen wird und so wird nach dem kurzen Aufheizen (20 -40 Sekunden) wieder der Gashahn abgedreht.
So stellt sich mir die Situation dar, denn es ist tatsächlich in allen Räumen behaglich warm, nur erkennt das die Steuerung nicht vor dem neuen Start.
Gibt es also einen Parameter in der Steuerung der z.B. eine Taktsperre für eine bestimmte Zeit erlaubt?
In den 2 Codierebenen habe ich jedenfalls keinen gefunden.
Repfreak
