Meine Vitodens 200W läuft beim Aufheizen sehr lange mit ca. 31°C. Danach fängt sie an, regelmäßig zu takten: Brenner sprint an - Aufheizen des Kessels bis ca. 45°C - Brenner geht aus, ehe eine Wärmeabnahme erfogen kann.
Merkwürdigerweise läuft der Brenner durch, wenn ich die Neigung oder das Niveau anhebe. Nachdem der Kessel bei ca. 32°C angelangt ist, kann ich das Niveau bzw. die Neigung wieder auf den alten Wert absenen und die Anlage läuft kontinuierlich weiter.
Liegt es an einer zu geringen Schalthystere bei der Kesseltemperatur?
Reagiert die Pumpe zu langsam (die läuft aber, dem Geräusch nach zu urteilen, durch) und es wird zu wenig Wärme abgenommen?
Kurz um: Wie kann das Takten von ca. 20 - 30 sec nach dem Aufheizen zumindest verringert werden?
Mit freundlichem Gruß
Redfreak
