Guten Tag,
ich habe die starke Vermutung, dass mein Heizungstechniker den Mischer (innerhalb einer Divicon) bzgl. Drehrichtung falsch parameteriert hat. Der Vermutung stützt sich darauf, dass bei Ende eines Heizzyklus der Mischer in den Zustand "Auf bzw. 10" läuft (direkt am Mischer abgelesen). Die zugehörige Anzeige an der Vitodens 300W zeigt allerdings "ZU". Wenn ich dann versuchsbalber die Solltemperatur erhöhe, sollte aus meiner Sicht wird der Mischer wieder öffnen. Die Anzeige von der Vitodens zeigt auch wieder "NORMAL" aber der Mischer bewegt sich nicht mechanisch. Dies tut er aber nicht.
Meine Frage an die Experten ist, ob es eine einfaches Vorgehen gibt, um denn Anschluss/Parameterierung Drehrichtung des Mischers zu testen?
Vielleicht ist das Mischerkabel auch nur verkehrt in der Regelung angeschlossen ?
Ansonsten müsste es in der Regelung auch sowas wie einen Aktorentest geben. Dort kannst explizit den Mischer auf und zufahren lassen.
Welche Regelung ist überhaupt verbaut ?
13 | |
13 | |
2 |
