Wie kann ich mein Vitodens 300-W (WB3C) mit Vitotronic 200 über das Internet abfragen und bedienen?
Was brauche ich dazu?
Wie hoch sind die Kosten?
Wie sicher ist dann das alles?
Gruß Pet
Hallo Pet,
um deine Anlage über das Internet überwachen und ggf. steuern zu können, benötigst du ein Kommunikationsmodul, eine Vitocom 100 LAN und einen DSL-Zugang mit Flatrate.
Die Nutzung des Vitodata-Servers ist kostenlos.
Die Verschlüsselung erfolgt über HTTPS (SSL / TLS) und ist somit sicher.
Eine Preisauskunft für die benötigten Module erhältst du über deinen Heizungsfachbetrieb.
Solltest du keinen Fachbetrieb "an der Hand haben", findest du hier zertifierte Fachpartner in deiner Nähe.
Beste Grüße °be
Hallo Pet,
Beste Grüße °be
Frage an Herrn Benjamin Reuter,
im Zuge meiner Recherchen, bin ich auf diesen Thread hier gestoßen. Soweit ich das in Erfahrung gebracht habe, benötige ich also für die Web-Anbindung meiner Vitodens 300W aus dem Jahre 2010 (WB3D) mit Regelung Vitotronic 200 (Typ HO1A) u. Serien-Nr.: 7424973004735108 eine Vitocom LAN1!? Am besten diese wahrscheinlich gleich inkl. des Kommunikationsmodules LON, da auf meiner heruntergeklappten Regelung ganz links nichts eingesteckt, also keine Leiterplatte eingesetzt ist? Das wäre Frage 1. Meine 2. Frage wäre, dass ich für den Fall des gleich in der Vitocom 100 LAN1 integrierten LON-Modules wohl auch noch ein spezielles Kabel zur Verbindung mit der Regelung an der Heizung brauche, welches nach meiner Einschätzung dann wahrscheinlich an der Stelle der Regelung anzuschließen ist, wo sonst das (abgesetzte) LON Modul angesteckt wird (also wie vor, bei heruntergeklappter Regelung ganz links - der Anschluss hat bei meiner Therme bzw. Regelung 7 PINs u. ist mit "X11" auf der Grundplatine bezeichnet)!? Gegenteilig würde dann bei abgesetztem LON-Modul (also ganz links in der Regelung steckend) die Vitocom 100 LAN1 offenkundig über den RJ45 Anschluss des LON-Modules per ganz normalem Netzwerkkabel verbunden!? Das war Frage 5. Frage 6 ist, welches LON-Modul mit welcher Bestellnummer ich genau brauche (auch das 7179113?)? Da bei meiner Regelung H01A ja wie o.g. über die App-Steuerung der Spar- und Partybetrieb wohl nicht geht, hier die Frage, ob das bei einer H01B-Regelung gleichermaßen der Fall ist bzw. ob es bei einer H01B-Regelung auch irgendwelche Einschränkungen über die App-Steuerung gibt (Frage 7). Frage 8 bezieht sich auf die drahtgebundene Raumfernbedienung "Vitrotrol 300". Davon gibt es eine "A" u. eine "B"-Variante, wobei die Letztere wohl etwas mehr Funktionsumfang hat (Unterstützung Kühlkreis u. Lüftungsgerät). Ist der Funktionsumfang der einzige Unterschied u. könnte ich egal welche der Beiden an meine Therme anschließen od. brauche ich unbedingt eine Vitotrol 300A, weil ich auch eine Regelung H01A habe? Bitte Info. Danke
