Am Freitag wurde die Heizkreispumpe gewechselt.
Nach einigen Tagen hört sich die Anlage, wenn sie heizt, wie eine Waschmaschine an. Ich denke es ist Luft im Kessel. Es wird kurz Wasser geppumt, dann rauscht es und dann wird Wasser gepumpt.
Das Manometer zeigt 1,2 bar Druck an. Die Anlage befindet sich im Keller.
Kann das Entlüftungsventil auf der Anlage scheint zu funktionieren.
Was kann die Ursache sein?
Maik Bunge
