Es gehen vom Flachkollektor auf dem Weg zum Wärmetauscher etwa 10k trotz 200% Isolierung verloren. Die PWM Pumpe läuft bei nicht messbaren Volumenstrom.
Als Beispiel.... 53°C Kollektortemperatur, 30°C Wassertemperatur im unteren Speicher - an der Solarstation kommt ~44°C Solarflüssigkeit an. Es ist kein Volumenstrom bei der Anlage zu erkennen.
Viessmann LogoMENÜ
Home
Experten fragen
Foren
Gebäude-Energie-Spar-Check
Suche
Beiträge
Benutzer
Private Nachrichten
Es handelt sich um eine Vitodens 300-W B3HF 1,9 - 19kW. Die Anlage ist noch nicht komplett fertig gestellt... Es gibt ein paar Probleme - die mitgelieferte Anleitung passt nicht zum installierten Gerät. Der Monteur sagt es ist ihm nicht möglich in das "rote Servicemenü" zu gelangen. Wenn die Solaranlage in Betrieb geht wird geht die PWM - Pumpe scheinbar mit 100% angefahren fällt aber kurze Zeit später auf den Minimumwert zurück und bleibt dort. In dieser Zeit liegt der Volumenstrom bei über 13l/min. Habe zum testen einen von der Arbeit mitgebrachten Temperatursensor angebracht und bei stärkerer Erwärmung wird die PWM - Pumpe auch angesteuert, leider wird der momentan benötigte Mindestdurchfluss nicht erreicht.
Hallo gnarc1,
wie lautet denn die Drucksachennummer der Serviceanleitung? Du findest diese senkrecht am Seitenrand jeder Seite.
Was genau bedeutet, dass der Monteur nicht in das "rote Servicemenu" kommt? Hat er kein Passwort, um in die Serviceebene zu gelangen oder stimmt etwas anderes nicht?
Hat der Monteur bereits Kontakt mit unserem Service-Center aufgenommen?
Beste Grüße °jo
16 | |
2 |
