Wie kann ich Vitodens 200 wB2A mit wifi benutzen?
11 ANTWORTEN 11
Gar nicht. Das geht physikalisch nicht. Zu musst  dazu Heizwasser verwenden.
Wenn du via App Temperaturen und Schaltzeiten verändern möchtest brauchst du ViCare sowie ein Vitoconnect
Hallo Alexis,
könntest du uns im ersten Schritt bitte die komplette Herstellnummer des Vitodens (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen? Die Herstellnummer befindet sich auf dem Typenschild, welches sich in der Regel auf dem Gehäuse bzw. auf der Oberseite befindet.
Beste Grüße °ja
Danke
Hier ist dir Nummer:
7176540401149102 WB2A
Danke für die Rückmeldung. Der Herstellnummer lässt sich entnehmen, dass ein Vitodens 200 WB2A mit HO1 Bedienteil installiert ist. Wie von @Hausdoc richtig beschrieben, ist das System kompatibel zu unserer Vitoconnect 100. Diese dient als Schnittstelle zwischen dem Vitodens und App zum Bedienen der Heizung mit dem Handy.
Beste Grüße °ja
Danke für Info.
Ich hab Vitoconnect 100 gekauft aber wo soll ich diese schwarze Kabel einstecken?
Lg
Alexis
Das Kabel kommt in die V-Aussparung.
Beste Grüße °ja
Wäre das für meine Vitodens 200 WB2A mit der Herstellernummer: 7186846 506805101 auch möglich?
Dane und Grüsse
Hallo JeyKey,
laut Ursprungslieferung ist an deinem Vitodens 200 Typ WB2A ein HO1-Regler verbaut.
Dieser ist mit der Vitoconnect kompatibel.
Prima vielen Dank.
Ach ja, gibt es nur eine Variante Vitoconnect? Haben Sie eine Art. Nr für mich?
Beste Grüsse
Ich habe die Vitoconnect in meiner letzten Antwort extra verlinkt.
