Wir mussten die Dichtung zwischen Kessel und Wärmetauscher Modul austauschen, da der Heizkessel Heizgasseitig nicht mehr dicht war und der Brenner selbst stark rußte. Als wir den Brenner nach der Reparatur einstellen wollten, haben wir einen erhöhten heizgasseitigen Widerstand 12mbar gemessen. Bei Inbetriebnahme vor 2 Jahren und auch laut Handbuch dürfte dieser ca. 3,3mbar betragen.
Wir haben beim Austausch der Dichtung des Wärmetauscher Moduls die Waben vom Modul mit Hochdruckwasserstrahler gut gereinigt, so dass wir keinen Schmutz mehr sehen konnten. Aber wir vermuten, dass im inneren die Waben noch stark verschmutzt sind.
Nun stellen wir einige Fragen:
- Wie sollen wir dieses Wärmetauscher Modul reinigen?
- Gibt es hierfür eine eigene Anleitung oder Erfahrungen?
- Wird der Schmutz im Wärmetauscher Modul nach einigen Betriebsstunden weggebrannt?
- Muss das Modul nochmals abmontiert und in ein Bad mit Tensidzusatz oder leicht sauren, Chloridfreien Reinigungsmittel gegeben werden?
