Wie hoch muss der Wasserdruck bei Vitopend 200 sein? Wie fülle ich Wasser nach?
Muss ich einen Nachfüllschlauch anschließen oder hat dieses Gerät eine Automatik.
Vielen Dank!
Beste Grüße,
Martin Janda
Franky schrieb:
Kein Heizgerät hat von Haus aus eine ..Nachfüllautomatik.. Es sei denn, die Nachfülleinrichtung wurde durch einen Monteur eingebaut.
Den Schlauch wirst wohl selbst anschliessen müssen. Ein Ende an einen Wasserhahn(Maschinenventil) , das andere Ende vermutlich an den Hahn direkt unter der Therme(sofern Wartungshähne vorhanden.. Vorzugsweise an den Rücklauf.
Der Druck richtet sich wie immer nach der geodätischen Höhe des Gebäudes. Wenn ich von einem durchschnittlichen EFH ausgehe, sollte der Vordruck im Ausdehnungsgefäss bei etwa 0.8 Bar liegen. Der Anlagendruck sollte demnach zwischen 1,2 und 1.5 bar liegen.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
