Wesentlicher Unterschied 333-F und 222-F
Sanierung Heizung DHH 150m2 FBH und Heizkörper, keine Notwendigkeit von besonderen elektronischen Merkmalen wie Internetanbindung usw.
Wo sind die wesentlichen Leistungsunterschiede oder auch technischen Unterschiede zwischen 333-F und 222-F in Wirkungsgrad, Verbrauch, Pumpenleistungen usw.
Nach welchen Merkmalen würde man die 222-F oder 333-F auswählen.
Wolfgang Wrba
Architekt
München
Hallo Architect,
die wesentlichen Unterschiede sind folgende.
Vitodens 333-F:
Leistung: 1,9 bis 11; 19; 25 oder 32kW
7-Zoll-Farb-Touch-Display mit Klartext- und Grafikanzeige
Über das Energie-Cockpit alle Verbräuche im Blick
100l Edelstahl-Ladespeicher mit NL-Zahl höherer NL Zahl in den einzelnen Leistungsklassen im Vergleich zum 222-F
Umwälzpumpe: UPM3 15-75 mit max. 60W
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gasheizung/gas-brennwertkessel/vitodens-333-f-typ-b3tf.html
Vitodens 222-F:
Leistung: 2,5 - 11; 19; 25 oder 32kW
3,5-Zoll-Schwarz/Weiß-Display mit Klartextanzeige
100l Ladespeicher mit NL-Zahl geringerer NL Zahl in den einzelnen Leistungsklassen im Vergleich zum 333-F
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gasheizung/gas-brennwertkessel/vitodens-222-f.html
Eine integrierte W-LAN-Schnittstelle zur ViCare-App-Anbindung haben beide und der Normnutzungsgrad Hs ist ebenfalls bei beiden mit 98% gleich.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Architect,
Vitodens 333-F:
Vitodens 222-F:
Bei hartem Wasser ist ein Kompaktgerät mit Ladespeicher weniger geeignet, denn der Plattenwärmetauscher neigt zu rascher Verkalkung. Für hartes Wasser gibt es den Typ mit Rohrwendelspeicher (Vitodens 222-F B2SF), NL-Zahl hängt von der Geräteleistung ab, siehe Datenblatt.
Falls ausreichend Platz vorhanden ist, auch die Variante Vitodens 300-W oder 200-W mit separatem WW-Speicher in Betracht ziehen.
