Werkseinstellung Wochentag und Zeit verloren
Hallo
bei unserer Vitodens 222 Nr. 7173428303243100 Typ WS2 sind nach längerer Trennung vom Netz (20 Tage) Uhrzeit und vermutlich der Wochentag nicht mehr gespeichert (Anzeige 12:00). Die Anlage läuft nur nach manueller Eingabe der aktuellen Uhrzeit an.
Gemäß der Bedienungsanleitung sind Wochentag und Uhrzeit vom Werk eingestellt und bleiben durch eine "Langzeitbatterie" auf dem aktuellen Stand. Wegen der möglichen Einsparung von elektrischer Energie (ca. 90 Watt) lief unsere Anlage seit enigen Jahren problemlos im Sommer durch eine externe Zeitschaltuhr immer nur etwa 3 Stunden täglich.
Kann die Batterie separat erneuert werden?
Die Steuerungsplatine LG M 29 55 A 6201 wurde 2015 wegen eines Wasserschadens erneuert.
Mit freundlichen Grüßen
                                          G.K.
Hi,
hier im Abschnitt Display findest du alles nötige.
Fiedel
