Hallo xxstruppixx,
ich habe bewusst etwas mit meiner Antwort gewartet, weil ich neugierig war, wer dazu was sagen kann. Dass sich keiner dazu geäußert hat, bestätigt meine folgende Antwort.
Das SM1-Modul verfügt nicht über eine Rückkühlfunktion. Das geht nur mit der Vitosolic 200 SD4. Wenn du Kollektoren mit schaltender Absorberfläche hast, stellt sich die Frage nach Rückkühlung ohnehin nicht. Ich hoffe, dass ein Verbrühungsschutz vorhanden ist, dann kannst du den WW-Sollwert Solar auch > 60°C einstellen.
Du könntest beispielsweise auch die Zirkulationspumpe bei längerer Abwesenheit laufen lassen und so die Energie vernichten. Wirklich empfehlenswert ist das nicht.
Ich muss an dieser Stelle davon ausgehen, dass die Anlage korrekt geplant eigensicher ausgelegt ist. Dann können eigentlich keine Schäden entstehen.
Beste Grüße °jo
