Welche vitotrol für vitodens 333-F
Hallo, wir haben eine vitodens 333-F und möchten diese gerne mit einer vitotrol 200A oder 300A steuern. In anderen Beiträgen habe ich aber gelesen, dass je nach Baujahr die älteren 200 bzw. 300 verwendet werden müssen. Kann man das anhand der Herstellnr. klären?
Grüße und Danke für eine Antwort, jcol
Hallo jcol,
du kannst die Vitotrol 200-A oder 300-A verwenden. Es gibt aber noch eine preisgünstige Alternative: die Vitoconnect zusammen mit der ViCare-App und oder der Vitotrol Plus App für dein Smartphone. Weitere Infos dazu findest du im Link: http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vicare-app.html
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitotrol-plus-app.html
Für was genau möchtest du die Vitotrol nutzen? Einfach nur um die Heizung zu überwachen oder soll die Vitotrol aktiv über eine Raumtemperaturaufschaltung Einfluss auf die Vorlauftemperatur nehmen? Die Vitotrol fragt die Raumtemperatur ab, wonach der Kessel dann die Vorlauftemperatur optimiert.
Beste Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Hallo jcol,
Beste Grüße °pa
Danke für die schnelle Antwort. Die vicare App und vitoconnect habe ich mir angesehen; wir sind aber (noch) nicht so Fans von Internet of Things- Anmwendungen; das mag daran liegen, dass ich beruflich in der IT-Sicherheit tätig bin. Die Sicherheit Ihres Systems habe ich mir allerdings nicht im Detail angesehen und kann sie somit nicht beurteilen, das nur zur Klarstellung.
Zumindest die LAN-Variante ist soweit ich das gesehen habe auch deutlich teurer als die vitotrol Fernbedienungen.
Wir wollen wenn möglich auch über Raumtemperaturaufschaltung die Vorlauftemperatur optimieren; ich hatte das aber so verstanden dass das nur mit Mischer geht? Wir haben nur einen Heizkreis, von daher würde an sich die 200A ausreichen; ich liebäugele aber trotzdem mit der 300A, weil ich dann nicht immer in den Keller laufen muss, um z.B. die Aufheizzeiten für Warmwasser anzupassen.
Der Anschluss ist ja im Manual beschrieben; ich nehme an, dass ich als Kabelverbindung am besten handelsübliche Telefonleitung verwende?
Offiziell geht es nur mit Mischer. Das hat den Grund, dass einige Kessel von damals eine bestimmte Kesseltemperatur halten mussten und den Vorlauf entsprechend nur dann unter die Kesseltemperatur regeln konnten, wenn ein Mischer vorhanden war.
Dein Vitodens ist in der Lage auch geringe Kesseltemperaturen zu fahren. Daher ist es nicht zwingend erforderlich einen Mischer zu nutzen. Er wird aber dennoch empfohlen.
Der Leiterquerschnitt sollte min. 0,75 mm² haben.
Beste Grüße °pa
Alles klar, vielen Dank für Ihre Auskünfte!
