Hallo ispi,
du brauchst nur WLAN und einen Internetzugang über den der Vitoconnect die Verbindung zu unseren Servern und deinem Smartphone herstellen kann.
Beide unterscheiden sich nur dadurch, dass du in die Opto 2 noch Thermostate einbinden kannst.
Hallo ispi,
Franky hat bereits die richtige Antwort gegeben.
Wenn deine Anlage mit dem OPTO1 kompatibel ist, kannst du auch den OPTO2 anschließen.
Dieser unterstützt alle Funktionen des OPTO1 und darüber hinaus noch die Anbindung weiterer ViCare Smart Climate Komponenten mit denen du die Einzelraumsteuerung verwenden und dein Haus "smart" machen kannst.
Poste doch bitte mal die Herstellnummer deiner Anlage, damit ich die Kompatibilität nochmal bestätigen kann.
Die Nummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und ist auf dem Typenschild der Anlage zu finden.
Hallo ispi,
laut unseren Unterlagen ist bei dir eine Vitotronic 200 HO1B Regelung verbaut, diese ist mit dem Vitoconnect kompatibel.
Hallo ispi,
