Moin moin aus Kiel,
meine Umwälzpumpe ist defekt (läuft nicht, auch nicht bei direkt Anschluss an 230 V.
Welche Pumpe (die originale VIUPM RLE-70 KM P/N 59817502 gibt es wohl nicht mehr......
Die Pumpe sollte plug&play sein. Alten Motor ab, neuen Motor drauf. Kabel verbinden(Montageanleitung liegt bei), fertig.
Hallo FraSo,
bitte die Herstellernummer von deiner Anlage mitteilen. Steht oben auf dem Gerät beim Typenschild.
7199538808589103
Hallo Franky, danke für den schnellen Support!
ist an der Pumpe auch die Regelelktronik dran?
Passen die stecker zum Bus?
Gruß Fraso
Hallo, wir sind ebenfalls auf der Suche nach dem passenden Ersatzteil für unsere defekte Umwälzpumpe P/N: 59817502.
Grundgerät Vitodens 300-W Herstellnr 7424973101226103.
Kesselkreisregelung Herstellnr 7429629105908105.
Können Sie uns bitte weiterhelfen. Würde die Teilenummer (siehe oben) auch für unser Gerät passen?
Ja,ist der oben angeführte Motor
13 | |
13 | |
2 |
