Wie ermittelt man die erforderliche Nennleistung für Vitodens / Vitocrossal?
1) eine Möglichkeit wäre mit der "schweizer Formel"
z.B. diese Seite rechnet mitder Methode:
da bekomme ich bei deinen Angaben ca 11Kw raus
2) mit diesem Tool habe ich auch sehr gute Erfahrung gemacht.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/enev-heizlast.html
Dazu musst du aber die U Werte deiner Bauteile (Wand, Dach, Bodenplatte, Fenster) kennen und das auf den Anteil der Gesamt-Hüllfläche umrechnen, so dass du einen gemittelten U Wert in das Formular eintragen kannst.
Überschlägig macht du mit dem 19kW Gerät sicher nichts falsch.
Indem man zuerst eine Wärmebedarfsberechnung anstellt. Eine genaue Berechnung ist richtig viel Arbeit. Hier fliesen sehr viele Gegebenheiten mit rein: Baujahr des Gebäudes, Fensterflächen(auch, was für Fenster), Ist das Haus freistehend, Fenster womöglich Südseite, Dämmung, zu beheizende Fläche, Geographische Lage(wegen der zuerwartenden Aussentemperaturen) u.a.
Und je nachdem, was hier rauskommt, wählt man dann eine bestimmte Geräteklasse.
Oder meinst du etwas ganz anderes ?
