Welche Leitungs-Fernbedienungen funkt. an Vitodens 222-F (1 HzKreis), Vitotrol 300A o. 200A? Beide?
Welche Leitungs-Fernbedienungen funkt. an Vitodens 222-F (1 HzKreis), Vitotrol 300A o. 200A? Oder beide? Was ist der Unterschied zw. 300A, 200A und 300 oder 200?
Hallo barbourbs,
du kannst entweder die 200A oder 300A verwenden. Der Unterschied liegt in den Einstellmöglichkeiten. Die Frage die sich letztendlich stellt ist, was willst du mit der Fernbedienung alles abfragen oder einstellen.
Mit der 200A hast du folgende Möglichkeiten:
•Wirkt nur auf einen Heizkreis
•Raumtemperatur-Sollwert und Betriebsprogramm
•Party- und Sparfunktion
•Abfrage von Temperaturen und Betriebszuständen
•Raumtemperaturaufschaltung (Raumtemperatur nimmt Einfluss auf die Vorlauftemperatur)
300A:
•Zur Einstellung von bis zu drei Heizkreisen
•Raumtemperatur-Sollwert und reduzierte Raumsolltemperatur-Sollwert, Warmwassertemperatur verschiedene Betriebsprogramme
•Zeitprogramm für Heizkreise, Speicher Warmwassertemperatur und Zirkulationsprogramm
•Raumtemperaturaufschaltung.
Du bekommst bei der 300A quasi ein gespiegeltes Bild deiner Anzeige von der Regelung.
Kennst du schon die neue Vitotrol Plus App bzw. die ViCare App? Hier besteht die Möglichkeit über dein Smartphone auf die Anlage zuzugreifen. Weitere Infos dazu findest du hier: http://www.viessmann.de/de/services/5-jahre-garantie-vicare-app.html
Beste Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Hallo barbourbs,
300A:
Beste Grüße °pa
Danke.
wie ist das zu vertshen
"Kennst du schon die neue Vitotrol Plus App bzw. die ViCare App? Hier besteht die Möglichkeit über dein Smartphone auf die Anlage zuzugreifen. Weitere Infos dazu findest du hier: http://www.viessmann.de/de/services/5-jahre-garantie-vicare-app.html"
Heißt das, man kann via App auf die Vitotrol 300A zugreifen ohne der Vitotronic-200 einen Direktzugang zum Internet zu geben ?
Danke
Maga
Hallo Maga,
es bedeutet, dass du über die App auf die Regelung deiner Anlage zugreifen kannst. Eine Internetverbindung über WLAN wird dennoch benötigt.
Beste Grüße °pa
