Welche Leistungsstufe muß die Vitodens 222 bei 100 qm und 2 Personen haben? Das Haus ist gut gedämmt
Hallo fe276,
zur Auswahl der für dein Gebäude passenden Leistungsgröße sollte zunächst eine Wärmebedarfsberechnung durchgeführt werden.
Zudem spielen für die Auswahl der Leistungsgröße und des Gerätes noch andere Faktoren eine große Rolle.
Da du dich für einen Vitodens 222 interessierst, gehe ich mal davon aus, dass du auch die Warmwasserbereitung darüber laufen lässt.
Daher sollte auch ermittelt werden, welchen Warmwasserbedarf du hast und welche Leistung dafür erforderlich ist.
Eine zu groß dimensionierte Heizungsanlage kann später zu Probleme bei der korrekten Betriebsweise führen und eine zu klein dimensionierte zu mangelnder Warmwasserversorgung.
Ich empfehle dir, dass du dich mit einem Fachplaner oder einem Heizungsfachbetrieb in Verbindung setzt.
Diese können dann deinen Bedarf ermitteln und dir das passende Gerät anbieten.
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Da wirst du mit einer Heizleistung von 19 kw klar kommen.Ist das eine Reihenhaus? Wieviel ist denn gedämmt aussen?
Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte. Das Haus ist hinter einer Klinkerfassade mit Mineralwolle gedämmt. Auch das gesamte Dach ist entsprechend gedämmt. Ich habe auch an 19 kW gedacht, der Heizungsfritze wollte aber 26 kW einbauen. Das kommt mir aber deutlich überdimensioniert vor. Vor allem kann die stärkere Therme nicht so weit runter modulieren wie die Therme mit 19 kW. Liege ich da richtig?
Hallo fe276,
Beste Grüße °be
Haja das reicht doch für ein Reihenhaus mit Klinkerfassade.
