Liebe Techniker,
können Sie an Hand der Gerätenummer 7439242601058104 feststellen, welche Kondensatpumpe eingebaut wurde? Unsere Pumpe hat gestern den Keller unter Wasser gesetzt - läuft jetzt aber wieder störungsfrei.
Sollten wir die Kondensatpumpe jetzt doch zeitnah ersetzen müssen - welche Kondensatpumpe würden Sie uns aktuell für unsere Anlage empfehlen?
Recht herzlichen Dank vorab und viele Grüße
Ich würde mal an der Kondensatpumpe nach einem Typenschild Auschau halten.
Guten Abend Herr Laub,
auf die Idee bin ich auch schon gekommen 🙂 - leider ist aber absolut kein Aufkleber auf diesem Gerät! 😞
Es wäre daher super, wenn Sie uns weiterhelfen könnten wie angefragt.
Nochmals lieben Dank vorab und besten Gruß
Kannst Du ein Foto der alten Kondensatpumpe einstellen?
Hier wäre zu klären, ob die Pumpe irgendwas „können“ soll. Soll sie eine Alarmfunktion haben, damit im Störungsfall der Keller nicht wieder geflutet wird? Soll sie eine Schnittstelle zur Gastherme haben, damit diese bei Pumpenstörungen abgeschaltet wird? Oder soll sie einfach an der Wand hängen und pumpen?
Einfache Lösung gefällig? Dann kaufen sie eine Grundfos-Pumpe. Gibt es für gut 100,— Euro im großen Webshop. Die schraubt man einfach an die Wand, hängt den Kondensatschlauch rein, schließt den Abpumpschlauch an, steckt den Stecker in eine 230V-Steckdose, und fertig. Wer einen Alarm haben möchte wenn der Schwimmer mal hängt oder wenn die Pumpe nicht geht, der legt so ein Wasseralarmteil auf den Boden unterhalb der Pumpe. Wenn das Wasser überläuft, macht der Alarmgeber richtig Krach. Es gibt auch Geber die eine Nachricht auf ein Handy geben.
Und eine besonders gute Idee ist es, wenn man den Kondensatpumpenbehälter alle 1…2 Jahre mal reinigt. Die Störungen kommen nämlich gerne durch Algen oder sonstiges Zeug. Wenn dann nach 10…15…20 Jahren regelmäßig Alarme kommen, tauscht man die Pumpe aus.
Das oben beschriebene kann man von einem Fachbetrieb machen lassen. Kostet dann aber mit gleichem Ergebnis (wenn man etwas technisches Verständnis hat) gerne das 5fache. Oder man traut sich und macht es selber.
Es ist übrigens so,dass eine Kondensatpumpe nicht an den Kessel gebunden ist,sondern vielmehr bauseitig gestellt bzw.extra gekauft werden muss.
Dir ist also freigestellt,welches Modell du gerne haben wölltest.
14 | |
12 | |
2 |
