Welche Hocheffizienzpumpe lässt sich in eine Vitodens 200-W WB2B (H-Nr: 7419979910861106) nachrüsten
Aktuell ist eine 2-stufige Umwälzpumpe verbaut (60W bzw. 70W). Diese würde ich gerne austauschen gegen eine HE-Pumpe. Welche würden mit dieser Therme funktionieren? Herstellernummer: 7419979910861106
Wenn es eine Auswahl an Pumpen gibt, wäre es schön, wenn sie alle Listen könnten, danke!
Hallo lars_beckmann,
für den Vitodens 200-W Typ WB2B gibt es einen "Umbau-Satz Hocheffizienzpumpe" mit der Artikelnummer 7424493. Darin enthalten ist die Hocheffizienzpumpe VIUPM2 70.
Gruß °be
Gruß °be
