Welche Fernsteuerung für Vitodens 300-W WB3C?
Ich habe diese Gas-Brennwerttherme im Keller hängen:
Vitodens 300-W WB3C  19kW aus dem Jahr 2009.
CE-0085 BR 0433
Grundgerätenummer: 7199538
Ich möchte mir nun eine kabelgebundene Fernbedienung ins Wohnzimmer montieren, mit der ich die Grundfunktionen der Heizung steuern kann.
Welche Fernsteuer-Geräte sind zu meiner Heizung kompatibel?
Sollten es mehrere sein: wo liegen die Unterschiede?
(Ich habe schon 30 min gegoogelt und gesucht, habe dazu aber keine klaren Infos gefunden.)
Danke u. Gruß
Joachim
Hallo Joachim,
in deinem Fall bietet sich die Vitotrol 300 an. Die Einstellung dient zu Steuerung von:
- Tages und Nachttemperatur, Trinkwassertemperatur, Betriebs- und Ferienprogramm sowie Party- und Spartaste
- Schaltzeiten für einen Heizkreis, Speicher Wassererwärmer und Zirkulationspumpe
- mit Raumtemperatursensor zu Raumtemperaturaufschaltung.
Die Artikelnummer lautet 7248907.
Allerdings kann die Vitotrol 300 nur in Verbindung mit der Vitotronic 200 (witterungsgeführter Betrieb) betrieben werden.
Sprich, wenn du einen Außentemperatursensor angeschlossen hast, kannst du die Vitotrol 300 nutzen.
Viele Grüße °pa
8 ANTWORTEN 8
Hallo Joachim,
Viele Grüße °pa
Hi Patrick,
danke für die Antwort. Außentemperatursensor habe ich, das müßte passen.
Zwei Fragen dennoch:
- braucht man noch Zubehör/Kleinteile, z.B. Stecker, Netzteil, ...?
- was für eine Leitung braucht man zw. Heizung und Fernbedienung und werden die Enden jeweils geklemmt?
- ich vermute, eine Vitorol 200 ginge auch? Im Wesentlichen geht es mir um die Spar- und Party-Taste. Ich weiß gerade noch nicht, ob mir die zusätzlichen Features der 300 die ca. 100€ Mehrpreis wert sind.
Oops, das waren jetzt 3 Fragen. 🙂
Danke und Gruß
Joachim
Natürlich kannst du auch die Vitotrol 200 nutzen.
Somit hättest du dann folgende Einstellmöglichkeiten:
- Tagestemperatur und Betriebsprogramm
- Party- und Spartaste
- Raumtemperatursensor zur Raumtemperaturaufschaltung
Zubehör (bis auf die Leitung) ist bei beiden Fernbedienungen nicht notwendig.
Die Ansteuerung und auch die Spannungsversorgung, werden bei der Vitotrol 200/300 über den 145 KM-Busstecker geleitet.
Es reicht eine 2-adrige Leitung mit einem Querschnitt von 0,75mm² aus, wobei die Länge von 50 m nicht überschritten werden sollte.
Da es sich um einen Bussystem handelt, können die Leitungsende auch verpolt werden.
Viele Grüße °pa
Patrick,
danke, noch eine Frage: Vitotrol 200A ginge auch?
Gibt es irgendwo eine Übersicht was wozu kompatibel ist?
Joachim
Die Vitotrol 200A kannst du in Verbindung mit dem Vitodens 300-W WB3C nicht nutzen.
Die Sotwarestände sind leider nicht kompatibel.
Du kannst folgenden Fernbedienungen nutzten:
-Vitotrol 200 7450017
-Vitotrol 300 7248907
Viele Grüße °pa
Patrick, danke nochmal.
Sorry für die vielen Fragen. Leider versteckt Viessmann die technische Dokumentation, mit der man sich selbst helfen könnte, im Login-Bereich, als hätte man Angst, dass der Endkunde/Heizungsbesitzer sich zu viel Wissen aneignet.
Hallo Patrick,
sind die beiden Typen
wieder lieferbar? Bestellversuche meinerseits verliefen ins Leere.
Lothar
Hallo Lothar,
beide Fernbedienungen stehen noch zur Verfügung.
Bestellungen können allerdings nur von unseren Markpartnern, also den Heizungsfachbetrieben, aufgegeben werden.
Wende dich in diesem Fall bitte an eine entsprechende Heizungsfachfirma.
Einen Fachbetrieb in deiner Nähe findest du hier.
Viele Grüße °pa
