ich habe Probleme mit der richtigen Einstellung der neuen Viticrossal 300.
Mir ist nicht klar, welche Werte für
Soll-RaumTemperatur, Neigung und Niveau
für die Fussbodenheizung in Verbindung mit einer Online-Heizkreis-Steuerung (Coqon) einzustellen sind.
Die Online-Heizkreis-Steuerung läuft auf jedem Verteiler (2x) und steuert die Ventile (ein/aus) automatisch, abhängig von dem jeweiligen Raum-Temperatur-Sensor (ist in jedem Raum vorhanden). Ein hydraulischer Abgleich ist eingestellt.
Die Viticrossal-Steuerung und die separate Heizkreis-Steuerung haben untereinander keine Verbindung.
So ist mir z.B. nicht klar, welchen Einfluss die Soll-Raumtemperatur (Viticrossal) auf die Heizkreis-Steuerung (Coqon) hat. Welche Vorlauf-Temperatur erwartet die Heizkreis-Steuerung?
Da beide Systeme keine Kenntnis von einander haben, ist mir nicht klar, wer steuert was?
Gruß Gerd
das läuft dann im Prinzip wie früher mit Thermostatventilen, der Kessel fährt nacht Außentemp, das TV regelt nach Raumtemp. Stell mal 0,4 als Neigung, Nivau 0 ein. Raumtemp 20 °C, die Raumtemp. ist rein virtuell und verschiebt die Heizkurve axial.
Heizing
13 | |
12 | |
2 |
