Welche Bedeutung hat "Differenztemperatur Heizkreis 2"
Der Vitodens 300 wird bei mir mit nur einem Heizkreis betrieben (HK 2). In der Systemkonfiguration ist unter Ziffer 934.5 eine "Differenztemperatur HK 2" von 8 Kelvin als Voreinstellung gewählt.
  1. Dies bedeutet doch eine Erhöhung der Kesseltemperatur gegenüber der benötigten Heizkennlinie (nur ein Heizkreis installiert) und dadurch eine Verbrauchserhöhung? Wären nicht 0 Kelvin bei einem Heizkreis sinnvoller?
  2. Hätte 0 Kelvin Differenztemperatur zur Folge, dass bei höheren Außentemperaturen und damit niedrigen Kesseltemperaturen der Brennwerteffekt (Kondenation) nicht mehr erreicht wird? Wäre dann eine höhere Differenztempratur im Frühjahr/Herbst sinnvoll?
Beste Grüße Piepsi
Hi Piepsi,
dieser Wert ist nur von Bedeutung wenn die Anlge einen Mischer hat. Dann bekommt dieser genug
Überhang zum Regeln. Du kannst - egal ob Mischer oder nicht - 0K einstellen. Das erhöht die Effizienz
und verringert das Takten. An den Brennwerteffekt brauchst du dabei nicht denken. Die VL/RL- Spreizung
bleibt ja proportional erhalten.
Fiedel
1 ANTWORT 1
Hi Piepsi,
Fiedel
