Liebes Team,
in unserer Straße wurden Arbeiten durchgeführt und Wasser aus dem Hydranten entnommen. Danach kam dunkelbraunes Wasser aus den Wasserhähnen und es dauerte lange, bis es wieder klar war. Leider ist auch dieses Wasser in den Wasserspeicher aus Edelstahl gelangt (Vitocell 300, 160 Liter). Ich habe dann alle Warmwasserhähne aufgedreht, um das leicht braune Wasser zu entfernen aus dem Speicher. Dann habe ich immer wieder die Badewanne etwas gefüllt, dann ablaufen lassen, sodass auf dem Boden der Wanne braune Teilchen zurückblieben. Das ist mit der Dauer des Wasserlaufens weniger geworden.
Meine Fragen:
1. Reicht es, jetzt weiter warmes Wasser zu entnehmen und wird damit dann der Speicher sauber gespült? Oder müsste der Speicher gereinigt werden?
2. Wie kann man vermeiden, dass kontaminiertes Wasser on den Speicher läuft? (Falls mal wieder gebaut wird)
3.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
