Nachdem der Kaminkehrer da war, funktionierte unsere Therme Vitopend 200-W nicht mehr wie vorher. Wasserdruck bei Warmwasser sehr gering, Wasser wird nicht warm und es läuft nur ein schwacher Strahl aus dem Hahn. Druckanzeige zeigt unter 0,9 Bar. Keine Warn- oder Störanzeige. Kann ich selbst den Druck erhöhen / Wasser einfüllen?
Mit vielem Dank wäre ich sehr froh um eine baldige Antwort.
Christiane Böhm
Die Druckanzeige hat nichts mit deinem Problem zu tun.
Bei Etagenheizung sind 0,9 bar absolut i..O.
Wenn an allen Warmwasserzapfstellen das Wasser nur noch ein rinnsal ist, ist das Vorsieb am Gerät verstopft.
Wenn Warmwasser nur gerungfügig schlechter als Kaltwasser läuft ist das auch vollkommen normal.
12 | |
