Mein Heizgerät ist Vitodens 222 W Typ B2LB.
Nach längerer Standzeit oder der Entnahme von Warmwasser benötigt das Gerät ja einige Zeit um den Speicher wieder aufzuheizen.
Wenn dann kein weiteres Wasser gezapft wird passiert folgendes:
Sobald irgendwo Wasser gezapft wird sinkt der Druck im Haus wieder auf den eingestellten Wert von 3 bar.
Ich kann nicht sagen was passiert, wenn z.B. im Urlaub kein Wasser gezapft wird.
Vielleicht kann mir ein Fachmann diese Vorgänge erklären.
Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. Da sich Wasser aber nicht zusammendrücken lässt, steigt hier der Druck, was man am Manometer ablesen kann. Das Sicherheitsventil ist auf 10 bar, der Anlagendruck liegt nach Erwärmung bei 6 bar.
Das alles ist erstmal physikalisch bedingt. Es liegt also keine Fehlfunktion vor. Wenn du dich bei dem Druckanstieg nicht wohl fühlst, kannst gern das Sicherheitsventil gegen ein 4 oder 6 Bar austauschen. Oder man baut ein durchflossenes Ausdehnungsgefäss in den Kaltwasseranschluss des Speichers. Dieses würde dann das Ausdehnungswasser aufnehmen.
Beim Austausch des SV müsst aber damit rechnen, dass hier bei Erwärmung immer Wasser austreten wird. Aber es müsste ja eh ein Abwasseranschluss vorhanden sein.
Wenn du alles so lässt, wird das SV erst ab 10 bar den überschüssigen Druck ablassen. Den Leitungen oder Arnaturen schadet der Druck nicht, da diese auf mindestens 16 bar geprüft sind. Es könnte allerdings zu ungewollten Druckschlägen kommen, bzw. am Waschbecken kann es kurzzeitig spritzen.
12 | |
