Hallo, folgendes Problem tritt gerade bei unserer Vitodens 333 auf. Vor gut 5 Monaten wurden an der Anlage, ein externes MAG sowie der Wärmetauscher ( leck an der linken oberen Schraube ) als auch die Opferanode erneuert.
Bislang lief alles gut, erst eine Wasserlache zwang mich dazu das Gerät zu öffnen um nach einem leck zu sehen. Das leck zu lokalisieren war nicht ganz so einfach, da der Wasseraustritt nur sporadisch auftritt ... ( stundenlang passiert nichts ) um dann aus der Dichtung des Warmwasserspeichers zu "Tropfen " Beigefügt ein Bild" Bitte um Hilfe, bei der Ursache. Denn wenn die Dichtung undicht wäre, würde es doch ständig Tropfen evtl. ein Ventil? Danke fürs Lesen!!
Normalerweise 😉, ich harre nun einmal den Dingen ob es das gewesen ist ( wenn, dann aber doch komisch das dies erst nach so langer Zeit auftritt) ich melde mich auf jedenfall wie der "ist" Zustand ist.
Zwei Fragen, waren die Schrauben fest oder stellenweise leichtgängig und was ist an der rot umkreisten Stelle los?
Die Opferanode wurde erneuert, vielleicht ist diese Verschraubung undicht!?
Diese Stelle fehlt auf dem Foto.
Kannst du durch abtasten nicht feststellen woher das Wasser kommt?
Versuch doch einmal mit einem passenden Werkzeug die Verschraubung des Deckels nachzuziehen. Über Kreuz und nicht zu fest.
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo Thilo, danke für deine Antwort!
Ja, die wurde erneuert, der Wasseraustritt ist auf dem Bild recht gut erkennbar. Dies erfolgt an der unteren Schraube. Wie gesagt, nicht kontinuierlich. Seit 5 Monaten war auch alles gut. Stecke ja nun gar nicht in der Materie drin, daher meine frage. Nur die Dichtung defekt? War ja auch neu oder derart viel Druck das es dort austritt. Was heißen würde , die eigentliche Ursache liegt woanders..oder ?
Bitte ein größeres Foto einstellen.
Die Verschraubung der Opferanode ist nicht zu sehen.
Wer sagt das die Dichtung neu ist?
Wurden die Schrauben von dir auf festen Sitz überprüft?
wenn die WW Bereitung läuft steigt der Druck etwas an, dann tritt vermutlich die Leckage auf.
prüfe ob die Schrauben gleichmäßig angezogen sind .
normalerweise geht der Druck am Sicherheitsventil im Zulauf zum Speicher raus.
Hallo Thilo, so nun sind ein paar Stunden ins Land gegangen und es trat kein Wasser mehr aus 😊 Die Lösung war also recht simpel, nur bei wenig Ahnung der Materie und dem " was könnte sein - insbesondere dem entstehenden Druck " eine Frage an den Fachmann. Bislang ist also alles i.O daher nochmals, vielen Dank!
Vg Michael
Vg Michael
| 12 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
