Lohnt es sich eine Wasseranalyse durchführen zu lassen? Es wird dann neben dem Härtegrad auch der PH wert etc festgestellt. Gegebenenfalls muss dann das Wasser ausgetauscht werden. Das vor 11 Jahren befüllte Wasser ist enthärtetes Wasser gewesen. Aber da wir jetzt eine neue Vitodens 200 haben (leider war der Wärmetauscher bei der Vitodens100 nach 11 Jahren kaputt) wollte ich fragen, ob sich die Ausgabe lohnt bzw. ob davon auszugehen ist, dass die Anlage mit dem entsprechenden Wasser länger hält?
Hallo AnnaMark,
normalerweise reicht es aus, wenn du bei den zuständigen Wasserwerken anrufst und nach der Wasserqualität fragst.
Viele Behörden haben ihre Wasserwerte mittlerweile auch auf ihren Internetseiten veröffentlicht.
Solltest du dir dennoch mit dem Wasser nicht sicher sein, wäre eine Wasseranalyse anzuraten.
Grundsätzlich muss das Wasser die Anforderungen der VDI 2035 erfüllen.
Schönen Gruß °be
2 ANTWORTEN 2
wenn die neue Anlage mit enthärtetem Wasser von einer ordentlich gewarteten Kartusche befüllt wurde, würde ich keine Analyse machen.
Der alte Vitodens 100 war ein Gerät für preissensible Einsätze und hatte einen günstigen Alu-Wärmetauscher der eher korrosionsanfällig ist. Dein neuer Kessel ist aus Edelstahl und sollte deutlich länger halten.
Heizing
Heizing
Hallo AnnaMark,
Schönen Gruß °be
