Servus.
Ich habe 2 Heizungen, die eine läuft das ganze Jahr. Die andere hatte ich jetzt im Dezember angeschaltet (sonst das ganze jahr aus). Bin dann durch Zufall nochmal in den Heizungskeller gegangen und hab ne riesen Pfütze vorgefunden. Dachte erst, das Wasser aus der Brennkammer tropft, weil es genau da runter tropfte. Nach genauerem hinsehen habe ich dann aber bemerkt das es aus dem Abgasrohr kommt und von da einfach an der Brennkammer runter läuft. Daher handelt es sich wohl um Kondenswasser.
Es handelt sich um eine
Vitodens 222-W (ist bei diesem Problem denk ich eher unwichtig aber egal).
Hatte das Problem schon mal jemand? Gehe davon aus, dass es wohl an einer Dichtung liegt, oder kann es auch was anderes sein?
Hallo Sam91,
hier wirst du vermutlich mit deiner Einschätzung recht haben und es müssen die Dichtungen am Kesselanschlussstück getauscht werden.
