Hallo Zusammen,
schön langsam bin ich am verzweifeln mit meiner Vitodens 200.
Wenn die Heizung im Warmwasser- und Heizmodus läuft, dann habe ich keinerlei Probleme. Womöglich weil diese immer wieder regelmäßig anspringt und läuft. Sobald aber die Sommer-/Sonnensaison kommt und die Heizung nur Warmwasser läuft weil eine Solarthermie vorhanden ist, dann kommen die Probleme mit dem Fehler "Aktuelle Störmeldung: Fehler Luftdruckwächter (F5) Aktuelle Kesseltemperatur: 5° Anlagentyp: (VT 200 (HO1)".
Ich habe eingestellt, dass die Vitodens 200 bei bedarf morgens oder abends das Warmwasser heizt, sofern dieses durch die Solarthermie nicht ausreichend geheizt werden konnte.
LÖSUNGSVERSUCHE
Was kann es denn noch sein?
DANKE euch!
Hallo @Goffler
Beim Vitodens 200 WB2A neigt die Gemischklappe dazu, zu klemmen, wenn das Brennergebläse längere Zeit stillsteht. und das passt genau zu deiner Fehlerbeschreibung.
Danke für den Tipp @divanc !
Einfach diese Gemischklappe gegen eine neue austauschen lassen?
