Was ist der frischluft nachströmung anforderung in m3/h für Rexola-biferral RV-18 (725395104123) bei volllast?
die Brechnung ist hier dargestellt:
http://schornsteinfeger-innung-saarland.de/?nav=sl&bereich=80
Heizing
Also dass eine zusätzliche maschinelle Lüftung bei atmosphärischen Kesseln zulässig wäre, ist mir nicht bekannt.
Du musst nur die Leistung 18kW mit 4m³ Volumen multiplizieren. Es ergeben sich also 72m³ Raumvolumen, die über einen Verbrennungsluftverbund sichergestellt werden müssen. Wenn die Lüftungsgitter in der Tür ins Freie den Anforderungen entsprechen, wäre das ausreichend.
Ggf. solltest du deinen Schornsteinfeger konsultieren.
Wäschetrocknung in Räumen mit raumluftabhängigen Feuerstätten ist nicht zu empfehlen. Dadurch kommt Staub und Feuchtigkeit in den Kessel.
Heizing
2 |
