Was ist das Nachfolgemodell vom RotriX Brenner,wenn dieser defekt ist
Hallo hartmann1,
verwendet werden kann der Vitoflame 200.
Da es sich jedoch sehr wahrscheinlich auch um einen alten Kessel handelt der dahinter hängt, rate ich dir, über die Modernisierung der gesamten Anlage nachzudenken.
Welche Kosten du mit einer neuen Heizungsanlage einsparen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check:
http://start.check-energiesparen.de/
Beste Grüße °be
Hallo hartmann1,
Beste Grüße °be
