Was für eine Art Außenfühler hat Vitodens 222. Wenn es ein Widerstand ist, welchen Wert hat dieser ?
Das müsste eigentlich ein NTC 10k sein. Der hätte bei einer Aussentemperatur von 10°C ziemlich genau 20kOhm. Bei Null °C wären es schon um die 35kOhm.
Bei Temperatur von 25°C läge der Widerstand bei 10kOhm.
12 ANTWORTEN 12
Hallo, um welchen Vitodens handelt es sich genau?
Herstellnummer?
Die Herstellernummer kann ich nicht ermitteln, das Gerät heißt Vitodens 222 F (Typ FS2B) von 2013
Die Herstellnummer steht oben auf dem Gehäuse oder wenn du vorn die Klappe runter machst auf dem Aufkleber, beginnend mit 7
Gefunde 🙂 7509355302137103
Nummer passt nicht, Zahlendreher
Nach nochmaliger Kontrolle - die Nummer stimmt.
Materialnummer unbekannt, siehe Bild, aber egal franky hat recht, es handelt sich um einen 10k Fühler.
Danke, schönen Abend noch. Grüße aus Thüringen.
Ebenso Grüße aus Thüringen.
Wird aber in der Ersatzteil-App nicht akzeptiert.
Danke für die Bemühung. Ich gehe nun mal von NTC aus.( Vielleicht ist die Heizung ein chinesischer Nachbau :-))
