Was bedeutet " weitere Schaltzeiträume ändern ( 1 - 4 + die angezeigten Querbalken ) " ?
Bei der Vitodens 200 Typ WB2, kann man jeden Tag einzeln die Zeiten ändern. Wann an und wann wieder aus.
Laut Handbuch.
Dann kann man des weiteren, diverse "Schaltzeiträume" auswählen. 1 - 4, plus die entsprechenden Querbalken.
Was bedeutet dieses?
7 ANTWORTEN 7
@Picatchu
Du kannst an einem Tag zb 4 Schaltzeiten eingeben.
Die Wenn du die rote plus blaue Taste gemeinsam drückst erscheint im Display eine 1 dann loslassen. Dann rote Taste drücken für den neuen Start der Schaltzeit.
Verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Frage war ja, was bedeuten die einzelnen Querbalken. Für was stehen die.
Kann ich dann mehrere Ein- und Ausschaltzeiten an einem Tag bestimmen?
MfG Picatchu
Hallo Picatchu,
die Querbalken geben die jeweilige Anzahl der eingestellten Schaltzeiträume an. Wenn z. B. über dem Heizungssymbol vier Querbalken übereinander sichtbar sind, so sind vier Schaltzeiten eingestellt. Im Anhang ist es beschrieben.
Beste Grüße °jo
Hallo. Jetzt mal für richtig dumme ( ich ). Also kann ich bis zu 4 Zeiten pro Tag einstellen?
Und was bedeuten die Zahlen 1 - 4?
MfG Picatchu
Nachtrag.
Jetzt habe ich es kapiert.
Die Nummern sind auch gleichzeitig die Querbalken. Das heißt, 4 verschiedene Zeiten kann man einstellen, pro Tag.
Das habe ich eben gerade ausprobiert.
Na das ist ja super 🙂
Vielen Dank
Noch etwas.
Da ich Schichtarbeiter bin, gibt es da eine Möglichkeit mit den Zeiten oder muss man da Kompromisse eingehen?
Weil eine Woche so arbeiten und dann eine Woche so.
Will ja nicht jedes Wochenende das Gerät umstellen.
Hallo Picatchu,
eine wochenweise automatische Umschaltung ist leider nicht möglich.
Beste Grüße °jo
