die Werte 100 und 228 haben keine Fehlerzuordnung, d.h. sind nicht vergeben. In der Regel werden bei Zahlenwerten >128 immer Fehlermeldungen generiert und über das Display angezeigt.
Kannst Du uns das Verhalten des Vitodens näher beschreiben?
Die Anlage wurde im Mai 2017 in Betrieb genommen. Es tretten immer wieder die Störungen 80 und FD auf. Nach Reset läuft sie dann für eine Zeit wieder. Lüfter mit GKR und Zündgerät wurden bereits getauscht. Bevor die Regelung auf Verdacht fliegt --> deshalb die Nachfrage. Bei Störung FD kommt CA 38:228?!
ich tippe auf die Regelung, da Zündgerät sowie Radiallüfter mit Gasventil neu sind. Ich würde Dir dennoch einen Serviceeinsatz empfehlen, da sich das Gerät nach Deinen Angaben innerhalb der Gewährleistung befindet.
