Was bedeutet bei der CA 38 die 100 und 228? Vielen Dank
Habe ein Problem bei einer Vitodens 222-W B2LB und finde keine Hinweise auf die beiden o.a. Angaben.
Hallo DH1980,
die Werte 100 und 228 haben keine Fehlerzuordnung, d.h. sind nicht vergeben. In der Regel werden bei Zahlenwerten >128 immer Fehlermeldungen generiert und über das Display angezeigt.
Kannst Du uns das Verhalten des Vitodens näher beschreiben?
Beste Grüße °ro
3 ANTWORTEN 3
Hallo DH1980,
Beste Grüße °ro
Die Anlage wurde im Mai 2017 in Betrieb genommen. Es tretten immer wieder die Störungen 80 und FD auf. Nach Reset läuft sie dann für eine Zeit wieder. Lüfter mit GKR und Zündgerät wurden bereits getauscht. Bevor die Regelung auf Verdacht fliegt --> deshalb die Nachfrage. Bei Störung FD kommt CA 38:228?!
Hallo DH1980,
ich tippe auf die Regelung, da Zündgerät sowie Radiallüfter mit Gasventil neu sind. Ich würde Dir dennoch einen Serviceeinsatz empfehlen, da sich das Gerät nach Deinen Angaben innerhalb der Gewährleistung befindet.
Beste Grüße °ro
