Was bedeutet bei Vitodens 333-F FS3B der Wert 159 in der Codieradresse 38 (Codierebene 2: 38:159)
Vor einigen Wochen begann  meine Anlage mit dem Fehler FE. "Feuerungsautomat veriegelt"
Ließ sich durch Reset beheben. Die Zeitintervalle bis zum Fehler wurden  immer kürzer.
Es gab auch schon mal FF oder auch keinen Fehlercode. Lediglich"Feuerungsautomat veriegelt"
Im Fehlerfall war die Adresse 38:33
Nach längerem Ausschalten der Anlage lief sie für etwa 1/2 bis 1 Std.
Mit Lüfter die Regelung gekühlt: Die anlage läuft nach 1 1/2 Tagen auf "Feuerungsautomat veriegelt" mit 38:159
Elektroden sind neu.
Was bedeutet die 159 in der Adresse 38 auf Codierebene 2?
6 ANTWORTEN 6
Also bei 33 ist die Regelung defekt. Was 159 weiß ich nicht. Wie du schon sagtest wenn die Regelung länger abkühlt läuft die Anlage meistens wieder ein paar Stunden bis das Procedere wieder von neuen beginnt.
Hallo, wie der Kollege schon andeutete, kommst Du um einen Austausch der Regelung nicht drumherum.
Eventuell greift noch die verlängerte Gewährleistung.
Da die Anlage aus Dez 2010 ist halte ich das für sehr unwahrscheinlich.
Oder hat jemand andere Erfahrungen bzgl. der Kulanz von Viessmann?
Dann kommt keine Gewährleistung mehr in Frage.
Codieradresse 38:159 steht in diesem Zusammenhang für die Fehlermeldung FE.
Grüße °pa
Problem gelöst.
Melde mich erst jetzt, da ich sicher sein wollte, dass der Fehler nicht mehr auftritt.
Seit DO. 01.11. läuft die Heizung ohne Fehler.
Kondensator C105 auf der Regelung wurde erneuert. Der sitzt im Netzteil der Regelung und sorgt für die Spannungsstabilisierung.
Grüße aus dem WW
