Was bedeutet Fehler Nr.15 ??
Hallo zusammen
wir haben eine ältere Vitodens 300 Typ WB3, Herst.-Nr. 7329240902512107 bei der sich die Heizung irgendwann über Nacht speziell in den kälteren Tagen im Jan/Feb abgeschaltet hat.
Zuerst gab es die Störung Nr.95 und in letzter Zeit paarmal die Störung Nr.15
Man konnte die Heizung zwar wieder einschalten und sie lief auch wieder mehrere Tage völlig ohne Probleme, aber man weiß es halt nicht genau was des Rätsels Lösung ist.
Gestern hat unser Heizungsmonteur einen Fühler getauscht. Nun hoffe ich das die Sache damit behoben ist.
Hat jemand dazu eine plausible Erklärung?
Vielen Dank in die Runde
2 ANTWORTEN 2
Fehler 1:5 dürfte ein Defekt am Speicherfühler sein.
Anders der Fehler 9:5. Hier dürfte  der Wasserdruckwächter einen Defekt aufweisen. Und wenn dieser womöglich gewechselt wurde, könnte das Problem behoben sein.
Kommt drauf an, wie die Störung angezeigt wird. 1:5 ist kein direkter Defekt vom Speichersensor, sondern gleichzusetzen mit Störung 1:4, also keine Flammenbildung innerhalb der Sicherheitszeit. In dem Fall Fachbetrieb zur Überprüfung kontaktieren.
Störung 15 mit drei Querstrichen, die zwischen der 1 und der 5 sind, wäre der Kurzschluss am Speichersensor. Kannst du die Speichertemperatur noch abfragen?
Grüße °pa
