Vissmann "VITODENS 222-F"
Seit einigen Tagen wird die Außentemperatur an der Heizung um etwa 4-7° zu hoch angezeigt. Der Außentemperaturfühler hat nach Kennlinie (bei 0° = 500 Ohm) den richtigen Wert. Wo kann der Fehler liegen?
Problem ist zur Zeit nicht schlimm, aber bei niedrigeren Temperaturen zeigt der Fühler zu hohe Werte an, weswegen dann die Heizung nicht anspringt (Beispiel: Fühleranzeige 23°, wirkliche Außen-Temperatur 16°, Innenraumtemp. auf 21° gestellt)
Danke für eventuelle Hilfe.
