Warum senkt die Eurola OC nach Zündung die Lüfterdrehzahl so weit ab, dass die Flamme erlischt?
Sobald die Flamme erloschen ist, beginnt sofort ein neuer Startlauf.
Wenn die Heizkennlinie auf 3 bis 3.5 gestellt wird geht die Drehzahl nach kurzem sinken wieder hoch und der Brenner heizt bis die Kesseltemperatur den Oberen Wert erreicht hat.
Welche Baugruppe könnte für dieses Verhalten verantwortlich sein?
5 ANTWORTEN 5
Da sollte mal ein Kundendienstmonteur die Einstellung korrigieren.
MfG
W.F.
Welche Einstellungen?
Lüfter minimal/maximal-Drehzahl?
Einstellungen auf Platinen?
Gasventil. Durch Fachfirma einstellen lassen.
MfG
W.F.
Einstellung Gasventil.
Durch Fachmann erledigen lassen!!!
MfG
W.F.
Danke
