Warum läuft Speicherladepumpe immer?
Ich habe VITOPEND 200 mit Regelung Vitotronic 100, Typ HC1B; Raumtemperaturregler VITOTROL 100 Typ UTDB-RF2.
Seit gestern läuft die Speicherladepumpe dauernd an.
Sommerbetrieb ist eingestellt (keine Räumebeheizung, aber Warmwasser), ECO (Ohne Komfortbetrieb für Warmwasserbereitung).
Die Vermutung ist, dass ich die Einstellungen bei dem Raumtemperaturregelgerät falsch eingegeben habe. Meine Frage ist, welches Programm sollte für den Sommer mit welcher Temperatur eingestellt sein (Programm "Manuell"?) Oder liegt das Problem woanders?
5 ANTWORTEN 5
Hallo deine Speicherladepumpe hat mit der Heizung nichts zu tun. Wie der Name schon sagt wir der Warmwasserspeicher geladen. Wäre also schlecht wenn die Pumpe nicht laufen würde da du ja Wwasser eingestellt hast.
Hallo Sas,
du hast eine Konstantregelung, da ist es normal, dass im nur Warmwasser-Betrieb die interne Umwälzpumpe dauernd läuft. Hintergrund ist, dass die Regelung ohne Außensensor nicht erkennen kann, ob Frost vorherrscht oder nicht. Du kannst die Pumpe dafür aber auch ausschalten oder im Intervall laufen lassen. Dafür musst du in der 2. Codierebene die Adresse F6 auf 0 (Pumpe aus) oder 1 - 24 (Pumpe x mal pro Tag für 10 Minuten aktiv) einstellen.
Ja, normalerweise läuft die Pumpe bei offenem warmem Wasser und dann 1-2 Minuten nach dem Schließen. Aber an diesem Tag lief es eine Stunde lang ununterbrochen (und der Brenner wurde jedes Mal eingeschaltet und auf 90 Grad erhitzt, wenn die Temperatur unter 80 Grad sank). Es hörte erst auf, als ich das Warmwasserregime ausschaltete. Am nächsten Tag schaltete ich es wieder ein und alles war wieder ganz normal.
Aber heute hat es wieder angefangen. Gleichzeitig läuft die Waschmaschine. Könnte es ein Problem sein?
Aber heute hat es wieder angefangen. Gleichzeitig läuft die Waschmaschine. Könnte es ein Problem sein? Ich denke, das letzte Mal lief auch die Waschmaschine.
Hängt denn die Waschmaschine am Warmwasser dran?
Ansonsten sollte der Auslaufsensor mal geprüft werden. Ich gehe davon aus, dass es sich um einen Kombiheizer ohne nebengestellten Speicher handelt.
