Wartung des Gas-Brennwert-Gerätes Vitodens 200 W Austauch Elektroden
Im Rahmen der Wartung des Gas-Brennwert-Gerätes Vitodens 200 W ist nach nur 1,5 Jahren Nutzungsdauer sowohl dei Zündelektrode als auch die Ionisationselektrode ersetzt worden. Ist das normal oder fällt der Austausch unter die Garantie bzw. Gewährleistung? Mir erscheint die Lebensdauer doch zu kurz zu sein.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Zora,
unter die Garantie oder Gewährleistung fällt der Austausch nicht. Es handelt sich bei den Elektroden um flammberührte Verschleißteile. Diese sollten bei der regelmäßigen Wartung geprüft und bei Bedarf getauscht werden.
Ob der Austausch erforderlich ist, obliegt der Entscheidung des jeweiligen Fachbetriebs.
Die Haltbarkeit der Elektroden richtet sich nach der Betriebweise der Anlage und den örtlichen Gegebenheiten, sowie dem Pflegezustand.
Beste Grüße °be
Das passt.
Bedenke die Brennerlaufzeit . Während dieser Zeit sind diese Bauteile hellrotglühend.
Beim Auto würden auch nach 150 000  km die Zündkerzen gewechselt.   Kein Mensch käm da auf die Idee nach Gewährleistung zu fragen.Smiley (zwinkernd)
Das typische " Wartungsset" beinhaltet auch noch eine Brennerdichtung, die erneuert werden muss wenn die alte Dichtung hart geworden ist oder Beschädigungen zeigt.
