Hallo an Alle,
unsere Vitodens 300W (im UG) heizt das Wasser normal auf, eigentlich alles so wie es sein soll.
Wir haben nur ein Problem.
Wenn wir im Bad, WC oder Küche(EG) das Wasser aufmachen (30-40% offener Hahn/Ventil), müssen wir ca. 20-25 Sekunden warten bis warmes Wasser ansteht/herausläuft.
Die intigrierte Zirkupumpe läuft normal, wenigstens wird das am Display so angezeigt.
Hinzu kommt, dass wir noch eine externe Zirkupumpe im Kreislauf intigriert haben, siehe angeängte Datei.
Das alles (Zirkupume/n) sollte doch eigentlich unser Problem von Beginn an unterbinden, dazu sind sie ja eigentlich verbaut.
WW-Soll Temp. ist auf 42° eingestellt.
1. Kann es sein, dass das trotz der Zirkupume/n normal ist ?
2. Muss die intigrierte Vitodens Zirkupume anders eingestellt werden, von ihrer Leistung her (wenn möglich) ?
3. Oder ist die externe Zirkupumpe falsch eingestellt ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Maga
P.S.
Meine erste Frage (vor ca. 30 min.) zu diesem Thema ist komplett aus dem Forum hier verschwunden. Eigenartig!
 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		Hi °pa,
habe keine Möglichkeit mehr das Bild hier hochzuladen.
Geht das im Verlauf der Diskussion nicht mehr oder weil ich das Thema als gelöst erklärt habe?
Hier mal so schriftlich die Situation am W.-Speicher.
Die Anschlüsse führe ich jetzt von OBEN nach unten auf:
1. WW Abgang ins Haus
2. Zirkuleitung
3. Vorlauf/ Eingang von Vitodens
4. Rücklauf/ Ausgang zu Vitodens
5. Kaltwasser Eingang/Zuleitung in Speicher
Habe eben in der Küche erneut getestet.
Aktuelle WW-Temp. ist 45°C
Bis am Wasserhahn (ca. 40% offen) warmes Wasser gekommen ist, hat es ca. 18 Sekunden gedauert.
Hier stimmt etwas nicht, nur was .............
 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
